Esqueceu a senha? Clique aqui
Cadastre-se
Versão 7.0 do Elipse Plant Manager traz mais autonomia à gestão de ativos
12/05/2026
Com a nova atualização, plataforma da Elipse Software eleva o monitoramento de processos, otimizando a criação de indicadores e análise de dados em tempo real
A Elipse Software acaba de atualizar a sua plataforma para transformação digital e gerenciamento de dados em tempo real. A versão 7.0 do Elipse Plant Manager (EPM) chega repleta de novidades. Agora, é possível adicionar propriedades calculadas (expression) em tempo real diretamente no EPM Model. Assim, o usuário não necessita mais criar algoritmos externos para executar uma tarefa simples de cálculo de um indicador associado aos seus ativos.
propriedades-calculadas
Expression Properties no EPM Model
Outra novidade de destaque desta versão é o Elipse MCP Connector, serviço do Elipse Cloud, através do qual o EPM consegue interagir com diferentes LLMs (Large Language Model), agentes de IA. Por meio desta interação, o usuário consegue fazer perguntas a sua LLM sobre dados que estão dentro da sua aplicação do EPM, podendo até mesmo relacionar as informações do EPM com outras de diferentes fontes.
Com a nova versão, é possível também escolher as informações a serem exibidas como tooltip, ou seja, aquelas que aparecerão ao passar o cursor do mouse sobre as penas dos gráficos no EPM Portal. Em busca de dar mais visibilidade, o software agora permite desabilitar legendas dos gráficos e exibir o breadcrumb de forma flutuante, de modo que apareça dentro ou sobreposto à imagem na tela e não mais acima dela, ocupando uma linha inteira desnecessária.
Seguindo neste contexto voltado a prover mais visibilidade, o EPM 7.0 ainda permite exibir o dashboard home em tela inteira, ocupando o maior espaço possível do monitor. Este recurso é muito indicado para o usuário que necessita apenas monitorar o dashboard, sem precisar acessar as ferramentas para edição da aplicação localizadas nas margens esquerda ou direita da tela. Além disso, possibilita destacar uma ou mais linhas na tabela de dados com o objetivo de alertar o usuário sobre alguma informação mais específica que requeira maior atenção.
Mais informações sobre estas e outras novidades do EPM 7.0 no vídeo ou Release Notes.
Plataforma que oferece melhor disponibilidade e usabilidade dos dados industriais, com o objetivo de identificar oportunidades de melhorias, diminuir custos, aumentar a qualidade de produtos e obter maior eficiência operacional. Com o EPM, é possível coletar dados de diversas fontes, adicionar contexto e armazená-los de forma eficiente, provendo alto desempenho de gravação, consulta e análise.
Elipse Software
Há 39 anos no mercado, a Elipse é líder nacional no desenvolvimento de ferramentas de software para o gerenciamento em tempo real de diversos processos relacionados aos segmentos de energia, infraestrutura, saneamento e indústria. Compatíveis a centenas de equipamentos e sistemas, os produtos da empresa transformam dados em informações estratégicas, sendo constantemente atualizados em busca de proverem maior eficiência operacional, menos custos e ganhos de escala.
