Por que modelar os dados de processo é o passo que mais pesa na qualidade das respostas de uma IA industrial e como o Elipse EPM organiza esses dados por ativo
A cena
Acontece também na sua empresa? A diretoria pede um projeto de IA. Alguém conecta um assistente aos dados da planta e faz a primeira pergunta: “por que a produção da linha 2 caiu ontem à tarde?”. A resposta vem rápida, bem escrita e inútil. Às vezes, errada, dita com toda a confiança.
A conclusão mais comum é que “a IA ainda não está madura para a indústria”. Na maioria das vezes, porém, o modelo de IA não é o problema. O problema é o que recebe.
Por que a IA erra com dados de processo
Um engenheiro com dez anos de planta olha para “TT_101_PV = 87,3” e sabe na hora: é a temperatura do mancal da bomba 3, em graus Celsius, o limite é 85 e essa bomba alimenta o tanque que parou ontem. Nada disso está escrito no nome da tag. Está na cabeça dele.
A IA não tem essa memória. Ela só sabe o que estiver nos dados de processo que costumam chegar assim:
  • Sem significado: nomes de tag são códigos criados para o SCADA, não para pessoas e muito menos para uma IA.
  • Sem unidades nem limites: 87,3 pode ser °C, bar ou porcentagem. Sem faixa de operação, não há como saber se o valor é normal.
  • Sem relações: a IA não sabe que a bomba 3 alimenta o tanque 5, nem que o tanque 5 abastece a linha 2. Sem isso, não existe raciocínio de causa e efeito.
  • Sem padrão entre plantas: o mesmo equipamento tem nomes e estruturas diferentes em cada projeto. Comparar plantas vira uma adivinhação.
Quando falta contexto, um modelo de linguagem faz o que foi treinado para fazer: preenche as lacunas com a resposta mais plausível. Em um bate-papo, isso pode ser aceitável. Na operação de uma planta, não.
A mesma pergunta, com e sem contexto
A diferença fica clara quando a mesma pergunta é feita sobre os mesmos valores, organizados de duas formas diferentes.
Mesma pergunta à IA · dados como tags soltas versus dados organizados por ativo
Os valores são os mesmos nos dois casos. O que muda é que, à direita, a IA sabe o que cada valor significa, qual é o limite e como os equipamentos se ligam. É isso que permite chegar à causa.
O que é modelar dados de processo
Modelar é registrar, de forma estruturada, o conhecimento que hoje está na cabeça das pessoas. Na prática, envolve quatro coisas:
  1. Hierarquia de ativos: empresa, planta, área, linha, equipamento e medição, na estrutura que a operação já usa no dia a dia.
  2. Atributos: unidade de engenharia, faixa de operação, limites, descrição e dados do equipamento.
  3. Padronização: o mesmo tipo de equipamento tem a mesma estrutura em todas as plantas. Uma bomba é sempre descrita do mesmo jeito.
  4. Relações: o que alimenta o quê, o que depende do quê.
Esse trabalho não é feito só para a IA. Ele beneficia painéis, relatórios, cálculos de indicadores e integrações com outros sistemas. A IA é somente o consumidor mais exigente.
Como o Elipse EPM ajuda
O EPM (Elipse Plant Manager) é o historiador e plataforma de dados de processo da Elipse que trata o contexto como parte do dado:
  • EPM Model: os dados são organizados pela estrutura da planta e não por listas de tags soltas.
  • Reaproveitamento do que já existe: quem usa o Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water importa o modelo de ativos do próprio projeto, sem ser preciso começar do zero.
  • Indicadores calculados na fonte: o EPM Processor calcula KPIs de forma centralizada. A IA consulta o número oficial em vez de tentar refazer a conta.
  • Copilot de IA no EPM Portal 7.5: consulta os dados do EPM em linguagem natural, dentro da ferramenta que a equipe já utiliza.
  • Acesso aberto: API REST e OPC UA permitem que outras ferramentas e plataformas de IA consumam os mesmos dados organizados.
Por onde começar
Não é preciso modelar a planta inteira antes do primeiro resultado. Basta seguir um caminho mais prático:
  1. Escolha uma pergunta de negócio real, como “por que a linha 2 para mais que a linha 1?”.
  2. Liste os ativos e medições que a resposta exige.
  3. Modele esses ativos com nomes, unidades, limites e relações.
  4. Só então conecte a IA e compare as respostas com as de um especialista.
A cada nova pergunta, o modelo cresce e as respostas melhoram simultaneamente.
Quer saber se seus dados estão prontos para a IA? Fale conosco para obter um diagnóstico da sua base de dados de processo.
