Plataforma da Elipse Software oferece uma visão holística de toda a rede e seus elementos, detectando vazamentos e prevendo o consumo
Falar da história da automação em saneamento no Brasil é também falar da história da Elipse Software. No mercado há 37 anos, a Elipse sempre esteve presente no setor de abastecimento de água e esgoto sanitário do país, promovendo constantemente sua modernização e eficiência. Hoje, mais de 78% das empresas estaduais, 64% das concessões privadas e 50% dos municípios brasileiros com população acima de 50 mil habitantes utilizam o Elipse E3 para melhor controlarem suas redes de distribuição de água e tratamento de esgoto.
Estes números somados às exigências estabelecidas pelo Novo Marco Regulatório do Saneamento fizeram com que mais um capítulo dessa história fosse escrito com o lançamento de um novo produto voltado para solucionar os problemas específicos das empresas neste segmento. Assim nasceu o Elipse Water, uma evolução do Elipse E3, que eleva o gerenciamento e controle em saneamento a um novo patamar, impulsionando a eficiência, segurança e sustentabilidade das operações.
Em busca de permitir o acesso às melhorias disponibilizadas pelo seu mais novo software, todas as aplicações do Elipse E3 podem ser facilmente migradas para o Elipse Water. Um sistema responsável pela aquisição, monitoramento, controle e registro de dados, em tempo real, de processos, provendo alarmes, interface gráfica e a comunicação entre dispositivos. Também adiciona outras funcionalidades específicas à distribuição e ao tratamento de água e efluentes.
tunel-aguasdorio
Tela de operação do Elipse Water
O Elipse Water oferece uma visão holística e completa de todo o sistema, otimizando a tomada de decisões e a resposta a eventos, podendo ser aplicado junto a qualquer porte de operação, desde pequenas plantas até grandes centros de controle. Com uma série de objetos nativos de saneamento, o Elipse Water reduz o tempo para criação de telas em até 90%. Em conjunto com estes objetos, também padronizou os tipos de medida, como vazão, pressão e nível, por exemplo.
Com uma ferramenta gráfica destinada à modelagem de redes hidráulicas, o Elipse Water permite inserir e interligar elementos, como: junções, tubulações, reservatórios, tanques, pontos de consumo, bombas, válvulas e definições de DMCs (Distritos de Medição e Controle). A partir deste modelo, consegue identificar, de forma padronizada e contextualizada, as características, propriedades e o modo como cada componente da rede está conectado e funcionando, permitindo gerar automaticamente telas esquemáticas simplificadas de operação.
elipse-water-modelador-hidraulico
Modelador Hidráulico do Elipse Water
Caso o usuário não queira fazer toda a modelagem, o software também permite importar o cadastro de sistemas do tipo GIS ou de outra base de modelagem hidráulica já existente, como a EPANET. Para agilizar a busca por uma informação relativa a qualquer variável do processo, como a velocidade de uma bomba, por exemplo, é possível lançar questionamentos diretamente ao sistema do Elipse Water via o ElipseChatBot, cuja comunicação se dá através do uso da Inteligência Artificial.
Módulo de Curvas Típicas
Módulo de Curvas Típicas do Elipse Water
No intuito de evitar desperdícios de água, um dos grandes problemas enfrentados pelas empresas de saneamento, a solução apresenta também um módulo para detecção de vazamentos, monitorando os índices de perda na distribuição e faturamento. Além disso, o Elipse Water permite acompanhar os volumes disponibilizado, consumido, perdido e faturado, tudo no intervalo de tempo desejado pelo usuário. Um controle realizado graças a sua integração com o Elipse Plant Manager, plataforma da empresa que provê uma análise mais refinada e contextualizada de dados.
Através disto, é possível não só acompanhar o comportamento, em tempo real, da rede hidráulica, mas, acima disso, prever o consumo médio junto a cada DMC. Em suma, trata-se de uma solução cuja inteligência operacional torna os processos de saneamento ainda mais eficientes, podendo, inclusive, ser acessado de qualquer aparelho móvel (smartphones ou tablets) via o Elipse Mobile.
Nos dias 22 a 24 de outubro, o Elipse Water será apresentado na Fenasan 2024 (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente). Considerada a maior feira do setor na América Latina, a Fenasan será realizada no Expo Center Norte, em São Paulo. O tema central desta edição será “saneamento ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas”. O encontro será promovido pela Associação dos Engenheiros da Sabesp – AESabesp em parceria com a Associação dos Especialistas em Saneamento – AESAN.
Confira o case e entenda como a Águas do Rio conseguiu ter uma visão operacional mais precisa e eficiente com o Elipse Water, reduzindo seu OPEX e centralizando a operação. Participe do treinamento EAD do Elipse Water. Desconto de 50% aos primeiros 200 inscritos, usando o cupom WATER_50. Acesse o site e instale agora mesmo o Elipse Water.
