Solução da Elipse Software permite executar comandos rapidamente, sem o auxílio de uma mão-de-obra especializada, fazendo a rastreabilidade de todos os processos produtivos da fábrica de motores automotivos da AVM
Criada em junho de 2006, AV Manufacturing (AVM) oferece produtos e serviços para as indústrias de suprimentos e manufatura. Sediada em Gravataí (RS), a AVM possui 150 funcionários e pertence à CEVA Logistics, um dos maiores grupos gestores da cadeia de suprimentos no mundo. Em 2007, a empresa conquistou a certificação ISO/TS 16949, tornando-se uma referência no tema específico do QSB (Quality Basic System).
Entre seus serviços prestados, a AVM monta modelos de motores com diferentes componentes. Sempre que há a entrada de um novo modelo de carro, a empresa precisa contar com novos motores e, consequentemente, novos componentes. Em razão disto, a AVM procurou a Elipse no sentido de ampliar as funcionalidades da solução E3 já existente na fábrica. Para concretizar este projeto, a empresa contou com o auxílio da TagInfo Treinamentos e Manutenção de Softwares e Hardwares, responsável pela ampliação da aplicação.
O sistema de automação deste projeto é composto por um CLP Rockwell Controllogix, que utiliza o driver Abcip, apertadeiras Atlas Copco e Stanley, teste de estanqueidade e impressão de etiquetas com código de barras em uma impressora zebra. A linha está interligada a um servidor por duas fibras óticas e uma backup. Nesse servidor está a hardkey e o server da aplicação. A linha possui dois Viewers Control para os líderes de produção interagirem no processo e um Viewer Only, rodando no escritório, para os gestores acompanharem os números em tempo real.
Através das telas do E3, a AVM consegue rastrear o processo de forma mais confiável, garantindo maior qualidade ao produto final. Para isto, o software faz a leitura dos componentes dos motores, via consulta no banco de dados da empresa, com vistas a certificar que nenhum deles apresenta qualquer espécie de falha ou restrição de uso.
Outro item importante para a AVM foi o de conseguir monitorar os processos considerados atípicos, como o reteste de estanqueidade, a reimpressão de uma etiqueta e a segregação de material. Todos esses processos podem ser acompanhados através das telas do E3, nas quais é possível visualizar inclusive o nome do usuário, hora e motivo que o levou a executar aquele processo.
Além disso, o software da Elipse permite controlar a velocidade dos inversores da esteira, os movimentos manuais dos atuadores e realizar o ciclo a vazio para testes na linha. Através dele, é possível também supervisionar o tempo dos ciclos dos postos e validar erros de digitações no cadastro de produção via seus scripts.
Figura 2. Tela através da qual é possível executar movimentos manuais para testes de manutenção, configurações e parametrizações de equipamentos
Outro recurso do software se concentra no fato de disponibilizar diferentes poka yokes, lógicas de programação estipuladas para executar diferentes linhas de produção. Assim, não é mais necessário contratar uma empresa especializada em automação para configurar uma nova programação destinada a fabricar um diferente modelo de motor, por exemplo, uma vez que o E3 já a disponibiliza em seu sistema.
Além disso, a solução permite ativar ou desativar equipamentos como ferramentas de aperto e soquetes (instrumentos usados para colocar ou remover parafusos), assim como alterar alternadores, compressores e sistemas de transmissão (componentes do motor). O E3 também possibilita escolher qual o programa, a ferramenta de aperto eletrônico e a quantidade de torques especificados para fabricar cada motor da linha.
Figura 3. Tela de programação dos alternadores, compressores, soquetes e demais elementos importantes da linha de produção
Por fim, o E3 possui um sistema de alarmes, visualizado via uma tela LCD, que permite monitorar a quantidade de motores a serem fabricados naquele turno, quantos já foram montados e se houve erros durante (SCRAP) ou após a fabricação (CARE). A performance do trabalho também pode ser controlada via o quadro “diferença”, onde o valor em verde representa a quantidade de motores fabricados acima da meta e, caso apareça em vermelho, abaixo.
O fato desta tela estar posicionada em um ponto central da fábrica permite supervisionar os alarmes sem a necessidade de se deslocar até as estações de operação localizadas, cada uma delas, nas extremidades da linha de produção. Assim, caso o sistema aponte a existência de uma falha na fabricação, tanto o diagnóstico, quanto a resolução deste problema podem ser tomados de forma mais ágil e segura.
Segundo Mateus Marenco, gerente da CEVA Logistics, grupo ao qual pertence a AVM, a aplicação do E3 trouxe grandes benefícios principalmente aos serviços de manutenção da fábrica por rastrear os diferentes processos da linha de produção de forma segura, rápida e precisa.
“Caso uma das 15 remotas apresente uma falha, via as telas do E3, é possível detectar qual delas está com problemas e, assim, solucioná-los com mais rapidez e precisão”, exemplificou ele.
Outro ganho também destacado por Marenco consiste no fato de, agora, o operador poder se logar na aplicação e executar comandos antes viáveis somente com o auxílio de uma mão-de-obra mais especializada.
Confira abaixo uma lista destas e outras vantagens que foram proporcionadas pelo E3 à linha de montagem de motores automotivos da AVM:
Cliente: AV Manufacturing Indústria e Comércio de Peças e Acessórios Ltda.
Integrador: TagInfo Treinamentos e Manutenção de Softwares e Hardwares Ltda.
Software: Elipse E3
Plataformas: Windows Server 2008 R2 e Windows 7
Número de cópias: 3
Pontos de I/O: 5000
Driver de comunicação: Zebra e Abcip
