Retrofit e aplicação da plataforma da Elipse Software fez com que a EMAE pudesse controlar sua usina através de apenas 30 telas e não mais 475 como era antes, otimizando a operação
Publicado em 07/08/2024
          A EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia do Estado de São Paulo controla o volume de água do Rio Pinheiros e das Represas de Guarapiranga e Billings, além da geração de energia elétrica na Usina Hidrelétrica Henry Borden. Localizada na Serra do Mar em Cubatão, a UH Henry Borden é composta por duas usinas de alta queda (720m) denominadas Externa e Subterrânea, com 14 grupos de geradores, que são acionados por turbinas Pelton, com capacidade instalada de 889MW, para uma vazão de 157m3/s.
Figura 1. Usina Henry Borden
A Usina Externa conta com um total de oito grupo geradores, com capacidade instalada de 469MW. A Subterrânea apresenta seis grupos geradores instalados no interior do maciço rochoso da Serra do Mar, cuja capacidade instalada é de 420MW. Em maio de 2022, a EMAE procurou a Energia Automação (EA) para realizar o retrofit, ou seja, a atualização do sistema de supervisão e controle (SCADA) que era utilizado na UH Henry Borden.
Segundo Hélio Max Parpinelli, responsável pela área de supervisão e medição da EMAE, a atualização se fez necessária uma vez que o sistema SCADA anterior já estava obsoleto, não possuindo suporte aos requisitos tecnológicos de software e hardware. Além disso, apresentava muitas telas, o que prejudicava a operação, podendo fazer, inclusive, com que a EMAE fosse penalizada pelo ONS (Operador Nacional do Sistema).
“O grande número de telas do sistema anterior dificultava a identificação de falhas, atrasando o tempo de resposta. Isso podia resultar, inclusive, em multas devido à indisponibilidade de dados ao ONS”, explicou Parpinelli.
Figura 2. Tela UG do Elipse Power à direita sintetizando informações relevantes de diversas telas da solução anterior à esquerda
Para mudar esta realidade, a EMAE optou pelo SCADA EA, solução desenvolvida pela Energia Automação sob o Elipse Power, plataforma da Elipse Software ideal para otimizar a supervisão e operação de processos ligados ao setor de energia. Através dos recursos e funcionalidades do Elipse Power, a EMAE passou a contar com uma tecnologia mais confiável, moderna, intuitiva e de fácil operação, sendo capaz de controlar a Usina Henry Borden via apenas 30 telas, ao invés de 475 como era anteriormente.
Todas as telas e objetos da solução foram construídos seguindo os conceitos de Alta Performance Visual, de acordo com as diretrizes da norma ISA-101, no intuito de maximizar a eficiência operacional e reduzir erros humanos, apresentando as informações críticas de forma clara e eficiente. A implantação do Elipse Power fez com que a EMAE pudesse otimizar, de forma simples, segura e intuitiva, o controle das unidades geradoras, casas de válvulas, reservatórios de água e grandezas elétricas mensuradas na planta.
Através da tela portifólio, é possível monitorar as potências ativas e reativas geradas tanto pela UH Henry Borden como um todo, quanto por suas usinas Externa e Subterrânea isoladamente. As vazões da água e potências ativas e reativas assinaladas junto a cada unidade geradora das usinas também são exibidas nesta tela. Por fim, permite acompanhar os níveis da água verificados nas tomadas de água e barragens da Henry Borden.
Figura 3. Tela portifólio
Ao clicar na janela da Usina Externa ou Subterrânea presente na tela acima, o Elipse Power disponibiliza uma outra tela pela qual é possível monitorar o estado e as principais medições analógicas de potência, tensão, corrente e frequência verificadas em cada uma de suas respectivas unidades geradoras (UGs). Além disso, permite acessar popup’s com mais informações sobre os equipamentos das UGs e os alarmes.
Figura 4. Controle geral da Usina Externa
As subestações que alimentam cada usina também são controladas pelo Elipse Power. Por meio de uma tela, o software permite monitorar todas as medições de corrente, tensão e potência nas linhas de transmissão, barras, unifilar e geradores. No unifilar, possibilita verificar os estados dos equipamentos, realizar manobras e identificar alarmes.
Figura 5. Controle da SE 88kV da Usina Externa
Em relação aos alarmes, caso um equipamento, como um transformador, apresente um problema, o Elipse Power fará com que apareça um retângulo em torno dele cuja cor representará o grau de severidade daquele alarme. Além disso, permite acessar mais informações sobre as proteções principais e retaguardas das subestações.
Na tela Casa de Válvulas, o Elipse Power permite verificar os alarmes e a condição das válvulas principais e borboletas associadas às adutoras das unidades geradoras de cada usina. As caixas da água, retificadores, central hidráulica e os mecanismos de semiautomatismo também podem ser monitorados por meio desta tela do software.
Figura 6. Controle da Casa de Válvulas da Usina Externa
Em relação ao controle dos geradores das usinas, o Elipse Power permite monitorar a curva de capabilidade, ou seja, o gráfico que define o limite operacional de cada um deles. Também possibilita acessar mais informações sobre os seus sistemas de refrigeração, drenagem, ventilação e excitação RH, assim como os dados referentes as suas unidades hidráulicas e bancos de transformadores.
Além disso, permite monitorar os reguladores de tensão e velocidade, identificar as temperaturas de ranhura nos estatores e mancais, assim como enviar comandos de partida ou parada. Por fim, exibe os alarmes e estados do sincronizador e bombas.
Figura 7. Controle dos geradores
Contudo, não basta somente ter uma ferramenta repleta de funcionalidades e telas intuitivas. É preciso também saber operá-las para alcançar o melhor desempenho e performance. Para capacitar seus operadores quanto à correta utilização do Elipse Power em um ambiente seguro e controlado, sem impactar a operação, a EMAE contou com treinamentos de operação e manutenção realizados pela Energia Automação, além da simulação de cenários reais no sistema com a utilização do sistema OTS da Elipse.
Figura 8. Ao centro, Luis Henrique Ramalho Biscuola, analista de sistemas SCADA da EA, e Hélio Max Parpinelli, responsável pela supervisão e medição da EMAE, com os operadores que participaram dos treinamentos de operação, manutenção e OTS
Outra tecnologia também utilizada neste projeto para otimizar o monitoramento e análise dos equipamentos e subestações da usina foi o Elipse Plant Manager (EPM). O EPM é uma plataforma da Elipse do tipo “Industrial DataOps”, que oferece uma melhor disponibilidade e usabilidade dos dados industriais, com o objetivo de identificar oportunidades de melhorias, diminuir custos, aumentar a qualidade de produtos e obter maior eficiência.
Cliente: EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia
Integrador: Energia Automação
Pacote Elipse: Elipse Power, Elipse Plant Manager e OTS
Plataformas: Windows Server 2019 e Windows 10
Número de cópias: 5
Pontos de I/O: 60.000
Drivers: Modicon Modbus Master, IEC 870-5-101/104, IEC 61850, DNP 3.0 Master, DNP 3.0 Slave e ABNT NBR14522
