Esqueceu a senha? Clique aqui
Cadastre-se
Elipse FlexControl permite editar as configurações de automação da Samarco em modo run time
Plataforma da Elipse Software permite criar e replicar objetos sem precisar desligar ou parar o sistema de automação da mineradora e sem limitações para expandir a aplicação
Publicado em 23/05/2025
Necessidade
A Samarco é uma empresa de capital fechado que atua no segmento de mineração. Uma joint venture de propriedade da Vale e BHP Brasil. Com sede em Belo Horizonte (MG), possui unidades operacionais nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O minério de ferro, matéria-prima utilizada para produção de aço, é seu principal produto.
Complexo de Germano-crédito-Otávio Honorato
Complexo do Germano da Samarco (crédito: Otávio Honorato)
Para atualizar seu sistema supervisório, a Samarco decidiu investir no Elipse FlexControl, plataforma da Elipse Software. Inicialmente desenvolvido no Elipse E3 com uma configuração dinâmica criada pela IHM Stefanini, o Elipse FlexControl se integrou de forma harmônica no processo de evolução, trazendo novas funcionalidades nativas que enriqueceram a solução existente.
Solução
A arquitetura do sistema de supervisão, controle e aquisição de dados (SCADA) da Samarco foi cuidadosamente planejada para garantir eficiência e integração em suas operações. Com três pares redundantes de servidores, cada um responsável por executar o domínio Elipse FlexControl em diferentes áreas macros, e um servidor Elipse Plant Manager (EPM) para armazenar dados históricos, a estrutura do sistema foi projetada para atender as necessidades da mineradora.
Além disso, um par redundante de domínios do Windows (AD) foi criado para gerenciar usuários e acessos, agregando mais segurança. Toda essa infraestrutura foi implementada no ambiente virtual da Samarco, utilizando tecnologias como VSphere e servidores Dell. Os três domínios Elipse (FlexControl, EPM e Windows) desempenham um papel fundamental na interface, atuando junto a mais de 100 controladores instalados em áreas como a Usina de Beneficiamento, Barragem, Reagentes, Mina e Britagem.
A atualização do sistema envolveu adaptações na aplicação e biblioteca de HighPerformance da Elipse. Mais de 300 telas de processo foram atualizadas, garantindo um funcionamento otimizado e eficaz, agregando também maior economia à Samarco, uma vez que simplificou o sistema com a redução na infraestrutura de servidores como mostra a figura abaixo.
arc-antiga-atual
Antiga e atual arquitetura do sistema SCADA da Samarco
As funcionalidades operacionais do sistema SCADA incluem a visualização em tempo real de dados de equipamentos e processos, controle de variáveis, geração de alarmes em condições anormais, coleta de dados históricos, análise de desempenho e geração de relatórios. Tudo isso contribui para uma gestão eficiente e integrada, promovendo a segurança e qualidade dos processos industriais da Samarco.
CCO Samarco FlexControl
Centro de Monitoramento e Inspeção da Samarco
Para manutenção, o Elipse FlexControl se destaca como uma ferramenta poderosa, aumentando a eficiência operacional e a agilidade na correção e atualização de processos. A grande flexibilidade com que permite alterar configurações em tempo real torna o software ainda mais versátil para atender as necessidades da Samarco. Com ele, é possível facilmente alterar cores e descrições de comandos e estados, inserir intertravamentos e defeitos, como também editar configurações de analógicas e PID’s.
Ao se logar na aplicação do Elipse FlexControl, o usuário decide qual tela inicial irá acessar de acordo com o que deseja monitorar: usina, reagentes, mina, britagem ou barragem. Ao abrir a tela inicial para controle da britagem, por exemplo, é possível acessar mais informações sobre todos os seus processos, analógicas e alarmes, sendo estes classificados em diferentes níveis de severidade (baixo, médio, alto e crítico ou de desarme). Por fim, as telas iniciais ainda permitem acessar as configurações do software.
tela inicial britagem
Tela inicial para supervisão da britagem
Como já foi mencionado, o Elipse FlexControl permite monitorar cada um dos processos realizados na Samarco, desde a extração ou lavra dos minérios das minas até a britagem, moagem e tratamento à base de reagentes químicos para se atingir o produto a ser comercializado às indústrias de aço. Na tela de controle da alimentação, o software apresenta uma representação do processo que abrange a lavra e fluxo do minério pelas correias transportadoras das minas até a usina de beneficiamento.
Nesta tela, é possível verificar os sinais de alerta ou alarme junto aos extratores e demais equipamentos utilizados nesta etapa. Caso a correia apareça em vermelho, por exemplo, representa que está funcionando bem; amarelo, com problema e verde, desligada e sem problema.
Ainda nesta tela, o software permite monitorar a quantidade de minérios depositada sobre cada correia, a velocidade das correias e os níveis de minérios nos silos de britagem. Também sinaliza se existem equipamentos bloqueados e a forma de controle do sistema (local ou automática).
Controle da etapa de alimentação
Controle da etapa de alimentação do minério da mina à usina
O Elipse FlexControl também permite monitorar cada uma das minas da Samarco, exibindo o percentual de minério que está sendo depositado no lokotracker (equipamento de britagem) e moega (silo de dosagem), como também a velocidade e estado das correias. Além disso, mostra a quantidade de minério depositado sobre as correias e mina, permitindo ainda alterar a posição das correias nas telas.
Controle do processo de extração para a formação da mina centro
Com o Elipse FlexControl, é possível editar as configurações dos equipamentos, PIDs, parâmetros, digitais e analógicas controlados pelos CLPs do sistema de automação da Samarco. Além disso, permite adicionar novos pontos e equipamentos a serem configurados de forma ilimitada, tudo em modo run time, sem precisar parar a aplicação.
Tela de configuração de uma analógica relacionada à britagem
Benefícios
Segundo Júlio César Costa Xavier, Técnico Especialista em Automação da Samarco, a adoção do Elipse FlexControl representou um marco importante na modernização e padronização de seus sistemas de supervisão e controle.
“O fato de a solução ser da Elipse nos garantiu a segurança de podermos contar com um suporte contínuo, atualizações constantes e uma plena compatibilidade com os sistemas existentes, superando significativamente as limitações da ferramenta anterior”, afirmou.
Outro grande diferencial destacado por Xavier foi a integração entre as etapas de cadastramento e execução num único ambiente.
“Essa unificação otimizou a interface entre os sistemas e ampliou a capacidade de gerenciamento de itens por entidade, oferecendo mais flexibilidade e escalabilidade às operações”, completou ele.
Confira abaixo outros benefícios que foram obtidos pela Samarco com o Elipse FlexControl:
  • Sistema totalmente nativo que facilita a execução de upgrades de versão, provendo assim mais segurança cibernética.
  • Garantia de maior segurança cibernética do sistema a partir do instante em que é possível atualizar o sistema operacional sem risco de travar a aplicação.
  • Simplificação da infraestrutura de servidores na arquitetura do sistema de automação, gerando mais economia.
  • Software permite criar objetos, equipamentos e entidades de maneira fácil e sem parar o sistema.
Ficha Técnica
Cliente: Samarco Mineração
Integrador: IHM Stefanini
Pacote Elipse: Elipse FlexControl e Elipse Plant Manager
Plataforma: Windows Server 2022 e Windows 10
Número de cópias: 7 (6 Elipse FlexControl + 1 EPM)
Pontos de I/O: 109.560
Drivers: GEETH, ABCIP e ABDF1
