Solução da Elipse Software provê um controle mais efetivo sobre as usinas fotovoltaicas sediadas em Florianópolis e Palhoça, fazendo com que a Clemar consiga gerenciar de forma eficiente seus lucros e maximizar seus ganhos sobre o investimento
Fundada em 1970, a Clemar Engenharia LTDA tem sua unidade Matriz localizada no bairro Carianos, em Florianópolis. A empresa apresenta uma unidade industrial em Palhoça e um escritório técnico-comercial em Joinville, ambas cidades do interior catarinense, estando presente também em 14 filiais distribuídas nos principais estados brasileiros. Com foco na satisfação de seus clientes, prezando pelo rigor dos padrões de qualidade, diferencia-se no mercado por oferecer soluções completas de engenharia.
Ciente de sua responsabilidade social, a Clemar preocupa-se com as questões que envolvem o meio ambiente e o bem-estar das comunidades locais, apoiando ações que levam em consideração o uso eficiente de energia. Neste contexto, a empresa construiu duas usinas fotovoltaicas, sendo uma em sua unidade Matriz localizada em Florianópolis e outra em sua Unidade Industrial com sede em Palhoça.
Em busca de monitorar o desempenho das usinas, a Clemar decidiu utilizar o Elipse E3. Desenvolvido pela Elipse Software, empresa especializada em soluções para automação de processos, o E3 possui recursos avançados de registro e consulta em banco de dados Microsoft SQL Server, disponibilizando a visualização de gráficos operacionais e gerenciais da energia produzida pelas usinas. Um diferencial do software que, somado ao fato de conseguir se comunicar com equipamentos de vários fabricantes, foi determinante para a sua escolha.
Instalada por meados de dezembro de 2016, a usina de Palhoça ocupa 650m² de área. Capaz de gerar até 55kWh, é constituída por 12 Strings, sendo 21 módulos em cada String, totalizando 252 módulos Heckert Solar de 255Wp. Possui também dois inversores da ABB modelo TRIO-27,6, cada um deles capaz de gerar 27,6kW, equipamentos responsáveis por converter a energia contínua gerada pelos módulos fotovoltaicos, em alternada, forma de consumo da energia nas empresas e residências. Tipo de energia que é também fornecida pela Celesc, distribuidora de energia elétrica no Estado de Santa Catarina.
Figura 1. Usina solar de Palhoça
A usina fotovoltaica de Florianópolis foi construída dois meses após o término da unidade da Palhoça, em fevereiro de 2017, e ocupa aproximadamente 470m² de área. O sistema possui capacidade de gerar até 50kWh de energia, sendo constituído de 12 String’s, cada uma delas com 20 módulos, totalizando 240 módulos Canadian Solar de 260Wp cada. Assim como na Unidade da Palhoça, apresenta dois inversores, mas do fabricante SMA/WEG, da WEG/SMA. Importados da Alemanha, os módulos Fotovoltaicos de ambas as usinas são de silício policristalino, material muito indicado pelo seu custo/benefício para esta geração renovável de energia.
Vale destacar o pouco tempo necessário para a construção de uma usina fotovoltaica. Por utilizar o sol como única fonte de energia, é preciso apenas da infraestrutura para levantar, em até 6 meses, uma usina deste tipo. No caso da Clemar, após as etapas de elaboração do projeto e aquisição dos equipamentos, a empresa levou apenas 3 meses para construir cada usina. Em suma, em pouco tempo, o cliente consegue gerar sua própria energia de forma sustentável, sem poluir o meio-ambiente.
Através do E3, a Clemar consegue monitorar a energia, em kW e kWh, que está sendo gerada pelas usinas em tempo real, assim como a energia já produzida desde o início de suas operações. Com ele, é possível supervisionar as variáveis de desempenho das Strings, exibindo, inclusive, o percentual da energia que está sendo produzida em comparação à capacidade total de cada uma delas. As grandezas relacionadas ao fornecimento de energia realizado pela Celesc ao quadro geral de distribuição das usinas também são supervisionadas pelo software, assim como o status dos inversores.
Figura 2. Controle da energia gerada pela usina solar de Florianópolis
O E3 permite também analisar graficamente qual foi a energia gerada nos últimos meses, dias e horas. Somado a isto, o software monitora o “crédito” obtido no mês fruto da energia excedente produzida, mas não utilizada. Graças ao sistema de geração distribuída (sistema Grid-tie), criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em 2015, a Clemar pode atuar em regime de compensação com a Celesc, de modo a compartilhar esta energia excedente com a rede, conquistando créditos na fatura. Para reforçar ainda mais este controle, o E3 exibe o valor em reais correspondente a esta economia e que deverá ser descontado na próxima fatura.
Figura 3. Tela mostra os créditos adquiridos pela produção excedente da usina na Palhoça
Não só preocupado com o monitoramento da energia, o software calcula o fator de CO2, ou seja, o montante de CO2 por kWh não lançado à atmosfera via a energia limpa produzida pelas usinas fotovoltaicas, tanto em tempo real quanto o total acumulado desde o início de suas operações. O E3 possui também um sistema de alarme que notifica a Clemar, via SMS, sobre qualquer espécie de anomalia. Por fim, a solução faz uma previsão da quantidade de energia que deverá ser gerada nos próximos meses.
Figura 4. Previsão mensal da geração em kW/h para a usina de Florianópolis
Para prover todo este controle, o software se comunica com os diferentes equipamentos e medidores instalados nas usinas via VPN, rede dedicada de operadora. Graças a esta arquitetura, o E3 pode ser acessado através de qualquer computador da Clemar, independentemente da localização, por meio de um simples login e senha. Importante também destacar que, além das usinas, o software da Elipse controla parte da infraestrutura das unidades da Clemar, como os sistemas de iluminação, climatização, data-center, entre outros.
Figura 5. Arquitetura do sistema de automação das usinas
Segundo Fernando Bolwerk Cruz, Engenheiro Eletricista da Clemar, a companhia teve uma redução considerável nos custos com energia desde o início de operação das usinas. Isto não só pelo uso de uma fonte renovável, mas também pela automação e controle oferecidos pelo E3. Todavia, Cruz salienta que, mesmo ciente dos benefícios, a energia solar é ainda pouco explorada no país.
“No Brasil, temos um entrave muito grande para a utilização deste tipo de energia. Apesar de contarmos com um imenso potencial solar, a tecnologia para construção destas usinas requer um alto investimento se comparada com a usada na geração via fontes não renováveis. Além disso, a produção do silício, material usado na fabricação dos módulos, é realizada em baixa escala”, afirmou ele.
Confira abaixo uma lista dos principais benefícios obtidos pela Clemar com a automação disponibilizada pelo E3:
Cliente: Clemar Engenharia LTDA
Software: Elipse E3
Plataforma: Windows 10
Número de cópias: 5
Pontos de I/O: 903
Drivers de comunicação: SNMP, Modbus e GSM
