Plataforma SCADA da Elipse Software é aplicada na automação de diferentes sistemas do centro, considerado uma referência no setor de vigilância sanitária nacional
Publicado em 25/09/2024
Promover a saúde e o desenvolvimento social. Gerar e difundir conhecimento científico e tecnológico. Ser um agente da cidadania. Estes são os conceitos que pautam a atuação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde, a mais destacada instituição de ciência e tecnologia em saúde da América Latina.
Em busca de otimizar o controle de seu Centro de Pesquisa, referência no setor de vigilância sanitária nacional, sediado no Campus Maré, no Rio de Janeiro, a Fiocruz decidiu utilizar o Elipse E3. A escolha pela plataforma da Elipse Software, empresa líder nacional no desenvolvimento de soluções para o gerenciamento remoto e em tempo real de processos, deu-se principalmente por ser de fácil operação e dispor de uma biblioteca gratuita de objetos.
O suporte técnico mais acessível e qualificado prestado pela Elipse também contribuiu para a escolha. Finalizada em janeiro de 2023, a implementação desta aplicação do Elipse E3 na Fiocruz foi realizada pela Infoeng, empresa desenvolvedora de soluções integradas em sistemas de automação industrial.
O Elipse E3 foi implementado em duas telas na sala de controle do Centro de Pesquisa. Através do software, a Fiocruz consegue controlar uma série de sistemas importantes para o funcionamento deste centro. Neste case, serão destacados três deles: hidrossanitário, HVAC e o de inativação térmica de efluentes.
O hidrossanitário é o sistema responsável pelo abastecimento e fluxo da água ao Centro de Pesquisa. Através do Elipse E3, é possível monitorar a vazão de entrada da água, nível e extravasão dos reservatórios, parâmetros elétricos dos conjuntos motobomba, fluxo nas linhas de abastecimento, pressão na linha de combate a incêndio e o status dos dispositivos dos painéis de comando e potência.
Ainda em relação a este sistema, o software permite controlar as válvulas e a pressão nas linhas de abastecimento de água, além da velocidade e o acionamento dos conjuntos motobomba. Os parâmetros elétricos que dinamizam o fluxo de água para os prédios do Centro de Pesquisa, tanto para o abastecimento quanto para o combate a incêndio, também são monitorados pelo Elipse E3. Por fim, permite estabelecer rotinas para o funcionamento dos motores e habilitação de rodízios.
Controle do sistema hidrossanitário
O sistema HVAC do Centro de Pesquisas também é monitorado e controlado pelo software da Elipse. Através dele, é possível controlar a umidade e temperatura dos ambientes via a modulação das válvulas que regulam a passagem da água gelada e quente respectivamente. Já a pressão é controlada pela relação entre insuflamento e exaustão.
Os alarmes de pressão inadequada, assim como o status das botoeiras de emergência e dos dispositivos dos painéis de comando e potência são também supervisionados pelo Elipse E3. Importante salientar que o controle exercido nas máquinas é do tipo PID (proporcional, integrativo e derivativo), sendo que todas as constantes e variáveis podem ser parametrizadas e visualizadas pelo software.
Controle do sistema HVAC
Outro sistema controlado pelo Elipse E3 é o responsável pela inativação térmica de efluentes com alta taxa de contaminação biológica. Para efetuar esta inativação térmica, os rejeitos são submetidos a uma temperatura de, aproximadamente, 125°C por um período de 1,5h. O processo de aquecimento ocorre através da injeção de vapor oriundo de uma caldeira a gás natural.
Ao longo deste processo, o Elipse E3 permite comandar e supervisionar as válvulas de controle de vapor e efluentes, o nível dos tanques de passagem e inativação, o tempo de inativação, a temperatura, a pressão e o rodízio das bombas. Além disso, possibilita monitorar a temperatura dos efluentes descartados.
Controle do sistema de inativação térmica de efluentes
Por fim, o Elipse E3 possui um sistema de emissão rápida de relatórios e gráficos de tendência dos eventos e alarmes, todos com assinatura eletrônica, atendendo as exigências da norma CFR21 Part 11, principal agência reguladora internacional das ações na área de saúde. Além dos relatórios, o software exibe mais informações sobre cada alarme na margem inferior de suas telas, destacando em vermelho aqueles que ainda não foram reconhecidos e encaminhados à manutenção.
Confira os principais benefícios proporcionados pelo Elipse E3 na automação do Centro de Pesquisa da Fiocruz:
Cliente: Fiocruz
Integrador: Infoeng
Pacote Elipse: Elipse E3
Plataforma: Windows Server 2019 Standard
Número de cópias: 6
Pontos de I/O: 30.000
Drivers: Modicon Modbus Master (ASC/RTU/TCP)
