Elipse E3 permite monitorar e realizar remotamente manobras em 15 religadores que integram a rede de distribuição de energia no Complexo de Germano, em Mariana (MG)
Publicado em 22/09/2023
Sediada em Belo Horizonte, a Samarco é uma empresa de capital fechado que atua no segmento da mineração, cujo principal produto são as pelotas de ferro, matéria-prima usada para a produção de aço pela indústria siderúrgica. Uma joint venture de propriedade da Vale e BHP, com unidades operacionais em Minas Gerais e no Espírito Santo.
A Samarco busca operar de forma cada vez mais sustentável, segura e com novas tecnologias. Neste contexto, a mineradora investiu em um conjunto de 15 religadores da Noja Power, instalados no sistema elétrico do Complexo de Germano, em Mariana, cidade do interior de Minas Gerais. Contudo, devido à grande dimensão do complexo, a Samarco precisou também contar com um centro de monitoramento e operações de energia, um sistema capaz de controlar remotamente seus religadores.
Os religadores são dispositivos que abrem para evitar a passagem da corrente elétrica nos casos de haver um problema na rede de distribuição de energia, fechando logo que o dano é corrigido. Com isso, conseguem isolar a zona atingida na rede, protegendo as demais. Este movimento de abre e fecha é realizado de acordo com o tempo necessário para correção da ocorrência.
Para controlar seus religadores, a Samarco decidiu então investir na solução SCADA EA Smart Grid, tecnologia da Energia Automação baseada no Elipse E3, plataforma para gerenciamento de processos da Elipse Software. Com isso, o controle que era antes mecânico e local, exigindo o deslocamento até cada religador, o que demandava horas, passou a ser realizado remotamente em poucos minutos via as telas do Elipse E3.
Tela principal do Elipse E3 para controle dos religadores na Samarco
Atualmente, o Elipse E3 permite à Samarco monitorar remotamente e em tempo real 15 religadores no Complexo de Germano, em Mariana (MG). Através de um sistema de alarmes, o software informa a condição das baterias de cada religador e seus estados (aberto ou fechado). Assim, caso algum deles esteja falhando, o Elipse E3 sinaliza e comunica qual é o problema em suas telas, para que a manutenção possa resolvê-lo o mais rapidamente possível.
Controle dos alarmes dos religadores
A plataforma da Elipse também permite monitorar todas as tensões, correntes, potências (ativas e reativas), fatores de potências e distâncias das faltas, ou seja, a distância do problema para o religador que foi acionado ou aberto para isolá-lo. Um controle que é disponibilizado, inclusive, sob a forma gráfica, a fim dos operadores poderem acompanhar o comportamento destas variáveis dentro do intervalo de tempo desejado.
Controle gráfico da tensão, corrente, potência e distância de falta de um religador
Por fim, o Elipse E3 permite monitorar os religadores via relatórios de atividades diárias e históricos. Pelos relatórios, é possível visualizar todas as atividades que estão sendo realizadas pelos operadores em tempo real junto a cada religador. Já pelos históricos, é possível acompanhar os alarmes, estados (aberto ou fechado) e condição das baterias dos religadores no intervalo de tempo passado desejado.
Controle do histórico geral dos religadores
Para Thiago Lopes Pereira, supervisor de manutenção elétrica e idealizador do Centro de Monitoramento de Energia da Samarco, o Elipse E3 permitiu que tivessem uma visão mais macro do sistema elétrico no Complexo de Germano, agilizando em até 96% o controle e resolução de falhas em seus religadores.
“Através do software, os operadores conseguem tomar decisões mais assertivas e coordenadas via as informações geradas em seu banco de dados. Uma realidade que não era possível anteriormente, uma vez que a execução era meramente operacional”, afirmou ele.
Segundo Pereira, o Elipse E3 não só lhes permite monitorar os religadores em tempo real, mas também atuar preventivamente.
“O banco de dados disponibilizado pelo E3 nos fornece todas as informações sobre as operações executadas. Assim, conseguimos entender melhor as estatísticas das falhas de modo a atuarmos na prevenção e eliminação de problemas futuros, gerando camadas de melhorias no processo, o que contribui também para aumentar a confiabilidade no sistema”, complementou.
Confira abaixo uma lista destes e outros benefícios proporcionados pelo Elipse E3 ao controle dos religadores no Complexo do Germano, da Samarco:
Cliente: Samarco
Integrador: EA Energia Automação
Pacote Elipse: Elipse E3
Plataforma: Windows Server 2016
Número de cópias: 2 (1 E3Viewer + 1 E3Server)
Pontos de I/O: 1 mil
Drivers de comunicação: 15 DNP3
