Esqueceu a senha? Clique aqui
Cadastre-se
Elipse E3 controla os processos realizados em moinho da Bunge
Aplicação da solução Elipse E3 para aperfeiçoar os processos realizados no moinho C
Necessidade
Desde 1905, a Bunge vem se destacando nos setores do agronegócio e alimentos do Brasil. Atualmente, a empresa é uma das maiores exportadoras atuando, também, nos setores de açúcar, bionenergia e fertilizantes. Presente em 16 estados do país, a Bunge possui, hoje, mais de 17 mil colaboradores e cerca de 150 unidades entre indústrias, centros de distribuição, silos e instalações portuárias. Localizada na cidade de Santos (SP), sua estrutura portuária é responsável pela armazenamento e moagem dos grãos de trigo.
Visando aperfeiçoar os processos realizados no moinho C, a Bunge optou por adotar o E3, solução de supervisão e controle de processos desenvolvida pela Elipse Software. Para isto, a Bunge contou com a colaboração da Fascitec Instrumentação Eletrônica Ltda., empresa responsável pela implementação do supervisório.
Solução
Através das telas do E3, os operadores podem acompanhar todas as fases do processo de extração e moagem dos grãos de trigo realizados ao longo dos sete andares do moinho. Etapas que vão desde a extração e coleta dos grãos até a moagem, separação do farelo e pesagem final do grão e farelo do trigo que é, posteriormente, comercializado para alimentação animal.
O software também permite aos operadores monitorar a quantidade de pó liberada e aspirada durante a moagem. Um controle fundamental não só para a verificação da quantidade de poeira presente nos andares do moinho, como também para a auditoria da receita federal que, periodicamente, fiscaliza o moinho.
Figura 1. Resumo das áreas do moinho
Além de monitorar os processos realizados no moinho, o software também controla automaticamente todas as válvulas, ventiladores, tararas, bancos de cilindro, esteiras e elevadores responsáveis pela moagem e transporte dos grãos de trigo. Para isto, basta clicar sobre o ícone que representa o equipamento para abrir um pop-up com as as opções de comando sobre o mesmo.
Figura 2. Tela de comando sobre um dos ventiladores
Somado a isto, o E3 apresenta uma tela que mostra a atual condição de cada equipamento, permitindo ao operador verificar se o segundo ventilador do sétimo andar (VEC-702), por exemplo, está ligado, desligado ou apresenta falhas.
Figura 3. Visão geral dos equipamentos
O software da Elipse permite, inclusive, realizar comandos de partida ou parada geral do moinho, possibilitando, também, selecionar a forma de operação, manual ou automática.
Figura 4. Partida geral do moinho
Outro recurso fornecido pelo E3 é o sumário de alarmes. Através de uma tela, os operadores têm acesso a data, hora, nome do operador que reconheceu a falha, área e tipo de ocorrência que foi observada junto ao equipamento.
Figura 5. Sumário de alarmes
Por fim, o software emite um relatório de extração exibindo a quantidade precisa, em kg, dos produtos que passaram pelo moinho e foram gerados ao final da moagem. O tempo de funcionamento e a energia consumida por cada um dos equipamentos também são revelados sob a forma de um gráfico, sendo possível, ainda, selecionar o período a ser monitorado.
Figura 6. Gráfico de tendência da corrente dos ventiladores
Benefícios
  • Partida e parada do moinho de forma automática;
  • Controle e visualização de equipamentos;
  • Acompanhamento das variáveis do processo;
  • Visualização dos alarmes;
  • Facilidade de coleta dos dados através de relatórios.
Ficha Técnica
Cliente: Bunge
Integrador: Fascitec Instrumentação Eletrônica Ltda.
Pacote Elipse Utilizado: Elipse E3
Número de Cópias: 1
Plataforma: Microsoft Windows XP
Número de pontos de I/O: 1556
Driver de Comunicação: GEETH
Compartilhar
